查看: 3097|回复: 12
[主板维修]
NV芯片组系统管理总线什么时候发出来的???
发表于 2012-11-6 16:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟想知道NV单桥芯片组,系统管理总线这个电压什么时候发出来的???  这个管理总线是否有时序,还是各个电压出来就有了???小弟恳求各位大哥给小弟讲讲,小弟万分感谢,不胜感激!
发表于 2012-11-6 17:33:44 | 只看该作者 �
时钟芯片发过来的
发表于 2012-11-6 17:53:42 | 只看该作者 �
Nvidia芯片组时序:内存——>桥——>CPU——>总线
是NV搭配AMD的芯片组才是,  发表于 2012-11-6 19:45
发表于 2012-11-6 18:53:53 | 只看该作者 �
不是吧,系统管理总线是南桥发来的,发到内存上,IO上,时钟芯片上,PCI-E上,并不是时钟芯片发来的,再说了单桥主板,一般时钟芯片集成在桥的内部
发表于 2012-11-6 18:54:44 | 只看该作者 �
系统管理总线在什时候发出的???
你想说的是总线电压?总线电压是为总线通信提供上拉的,如果是电压看时序就是,  详情 回复 发表于 2012-11-6 19:47
发表于 2012-11-6 19:47:32 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2012-11-6 18:54
系统管理总线在什时候发出的???
发表于 2012-11-6 20:19:14 | 只看该作者 �
我刚看了书 书上讲intel的是 总线供电受控于桥供电  桥供电在内存之后  内存  桥   总线  对么 迷离了
发表于 2012-11-6 21:14:22 | 只看该作者 �
我所指的是系统管理总线,不是总线电压1.2v,难道我错了???
发表于 2012-11-6 21:23:31 | 只看该作者 �
系统管理总线 system management bus俗称SMB,是个识别信号,统统受南桥管理,其实有些时候,有的时序不是很严谨的,没有绝对的先后顺序
发表于 2012-11-6 21:41:48 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-11-6 21:23
系统管理总线 system management bus俗称SMB,是个识别信号,统统受南桥管理,其实有些时候,有的时序不是很 ...
谢谢大哥的指点
没事,都是从新手过来的  详情 回复 发表于 2012-11-6 22:08
发表于 2012-11-6 22:08:23 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2012-11-6 21:41
谢谢大哥的指点
没事,都是从新手过来的
发表于 2012-11-7 02:31:08 | 只看该作者 �
都是南橋發出的.
发表于 2012-11-9 08:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥发发,发到内存 io 时钟芯片
