标题: dell 主板内存槽一个能用,一个不能用。 [打印本页]
作者: q450779868    时间: 2012-11-6 15:40
dell vostro 220s  主板的板号是GM4503 。 内存槽一个能用,一个不能用。
测了一下不能用的槽1.8v 有  0.9v有 spd电压有。
打了一下阻值桥没有虚焊 阻值和正常能用的插槽一样。时钟在没差内存的情况下是0.8v。 也和能用的槽子一样。    会不会是插槽的问题呢? 还是bios的问题呢?     这个问题  元芳: 你怎么看?
作者: q450779868    时间: 2012-11-6 15:44
板号说错了   是 G45M03
作者: 微笑GSOTa    时间: 2012-11-6 16:52
你那内存槽有问题 换过就好了
作者: q450779868    时间: 2012-11-6 17:03
BIOS    我也刷了 没用 。
我也怀疑槽有问题    但能帮我想想还会是别的地方的问题吗?
作者: xxjc1991    时间: 2012-11-6 17:22
内存槽本身损坏也会引起此故障.
作者: 金针渡人    时间: 2012-11-6 18:17
可能是内存槽脏了,清理一下再说,如果不行,进行更换。
作者: 邓鱼渔    时间: 2012-11-6 19:05
两条内存槽有串联和并联之分,楼主仔细查查,
作者: q450779868    时间: 2012-11-7 10:18
能详细的解释一下吗?
作者: q450779868    时间: 2012-11-7 10:19
槽清理了n遍了。
作者: 金针渡人    时间: 2012-11-7 12:05
q450779868 发表于 2012-11-7 10:19
槽清理了n遍了。
那就更换内存槽试试!!
作者: xingxiaodong    时间: 2012-11-7 14:40
更换内存槽吧!
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-11-7 14:48
换内存槽试试。
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-11-7 16:02
内存槽是否很脏或是槽与内存接触不好,内存的数据,地址线有没有问题
