联想F31不过显卡,跑代码49
buzedao2010
2012-11-6 14:36
联想F31不过显卡,跑代码49
联想F31不过显卡,跑代码49..我加焊显卡可以了,但是进系统到滚动条然后 就不动了,停止在那里,,各位如何解决
lml556556556
2012-11-6 14:47
你把硬盘接口改一下就好啦
万志强
2012-11-6 14:49
安全模式试试 可以就把显卡驱动什么的都禁掉然后一个一个开
16938374851
2012-11-6 14:49
同意楼上的,先该下接口。
红尘一笑哈哈
2012-11-6 14:51
49应该是不过PCI设备
追寻科技电脑
2012-11-6 14:53
直接换就可以了,或者重植一下
本人經不起誘惑
2012-11-6 15:01
光驱拔掉试下
蜡笔↘尐噺﹏
2012-11-6 15:06
光驱拿了试一下,同意楼上的,F31的吸入式光驱会出现这样的问题
dztztian
2012-11-6 15:35
应该还是显卡。换个或者重做
惠州朝阳电脑
2012-11-6 15:38
改下硬盘模式试下
芯城科技
2012-11-6 21:21
光驱拿了试一下,同意楼上的,
csfushi
2012-11-7 10:24
扫描下硬盘,一般是硬盘有坏道。
LQW520
2012-11-7 13:42
光驱拆掉试试、联想、宏基的机子喜欢卡光驱
阿亮学长
2012-11-7 13:46
拿掉光驱是可以的,不过直接改下硬盘模式那更好。以前我们都是拆光驱,后面问下联想服务站,改下模式OK
海诚电脑
2012-11-7 13:50
换显卡解决
