标题: 低电平信号,,, [打印本页]
作者: 736265816    时间: 2012-11-6 14:15
标题: 低电平信号,,,
带有“#”的符号的意思是不是没有这个信号情况下是高电平,当有了这个信号后是低电平?俗话说低电平有效?高手指点中。
作者: tianlongw    时间: 2012-11-6 14:18
是的,就是这个意思!
作者: lml556556556    时间: 2012-11-6 14:50
rsmrst#  是说的一个由低到高的过程    高电平正常
作者: linjianguo    时间: 2012-11-6 15:07
带#的 是低电平有效,但是你也要看看他的英文意思,比如cpu_clk#在机器正常运行时要为高
作者: 月饼    时间: 2012-11-6 17:18
# 要和前面E文一起理解
比如 SHDN# 就是shutdown 低电平有效  ,一起理解就是这个信号为低了。就关闭了。。
作者: 736265816    时间: 2012-11-7 09:24
意思就是说,"低电平有效,高电平正常"对不对?
作者: csfushi    时间: 2012-11-8 13:15
低电平和高电平是不是说的是门电路啊
作者: 736265816    时间: 2012-11-9 09:58
不全是
作者: 刘鑫    时间: 2012-11-9 11:43
#就是该信号为低电平有效,但对于电路来讲,有时却需要这个信号无效才能正常工作!
作者: 、牛在独木桥    时间: 2012-11-24 14:00
我也是弄不懂这个高低点平什么是有效什么是无效啊,
