技嘉P31CPU 无电压
一家三口
2012-11-6 12:31
技嘉P31CPU 无电压
32脚EN_PWR 2.3V
33脚EN_VTT 1.2V
14脚FB 无电压
19脚VCC 5v
不知道对不对 CPU 没有电压、
高手帮忙
惠州朝阳电脑
2012-11-6 15:42
开启的电压应该没问题,换个管理芯片试下,我碰到过一片VCORE电压偏高的,换VRM管理芯片就好了
金针渡人
2012-11-6 16:52
FB怎么会没有电压呢???
tianyaoxing
2012-11-6 17:41
25,26脚有没有电压
yanhuazou11
2012-11-6 22:38
VID 有没有高低电平,对地值是否正常,场管DS值是否正常等等 ,有条件的话在开机瞬间用示波器测场管G极有没有波形, 少一个都没CPUVCORE
yinghaocd
2012-11-7 09:53
一般电源管理芯片几个工作条件,主供电,开启信号,REF参考电压,自举升压,输出驱动方波,FB反馈等,正常工作后再输出PG等信号,CPU的电压管理还多个一组VID高低电平组合来选择输出电压。
