标题: 一个弱弱的问题,液晶电视电源板上的24V是插电就有吗? [打印本页]
作者: a342155903    时间: 2012-11-6 12:07
液晶电视电源板上的,5V有,24V,12V没有。我没修过液晶电视,想来和液晶显示器同样,但我拿不准,请教下,液晶电视的24V和12V是不是一插电就有,另外液晶电视电源板上需要哪几组电呀。
作者: 头好大    时间: 2012-11-6 12:21
插电有5V待机,其它没
作者: a342155903    时间: 2012-11-6 12:21
头好大 发表于 2012-11-6 12:21
插电有5V待机,其它没
那24V 12V是什么来的电呢
作者: aa498496035    时间: 2012-11-6 12:34
24,,12V电源板来的
作者: 乌头鸟    时间: 2012-11-6 13:02
主板要给一个PS-ON信号后,电源板才会进入全额工作状态。主要的电压才有输出。这个24V,应该是高压板的供电
作者: zhangxunhai    时间: 2012-11-6 13:36
只有5V待机电压。。。。
作者: 七天R    时间: 2012-11-6 14:23
5V是待机
作者: gphps    时间: 2012-11-7 12:35
按开机指令后,主板给电源板ON开机信号,才有24V等电压。有些机上电自动开机,有的要按开机键或遥控开机
