标题: hkc电源板 [打印本页]
作者: 入戏    时间: 2012-11-6 12:05
标题: hkc电源板
hkc显示器,网吧机,以前是换几个电容就好了。现在是电源板的电解电容都是7点多V,试换了全部的电容、431、7575、开关.....还是7点多V。把高压部分断开的也一样。。求解、、
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-6 12:23
楼主是说5V变成7V还是12v也变成7V呢,重点查反馈电路,可把反馈电路断开看一下,输出的电压为多少,如果电压有变化,就是次级有问题,如果电压还没变化,就查初级
作者: 入戏    时间: 2012-11-6 14:16
海哥熊 发表于 2012-11-6 12:23
楼主是说5V变成7V还是12v也变成7V呢,重点查反馈电路,可把反馈电路断开看一下,输出的电压为多少,如果电压 ...
次级?初级?是什么。。。。都是7点多V啊
作者: zhao402157536    时间: 2012-11-6 18:24
看12V 5V之间的7.5V稳压管坏没坏
作者: 动力源电脑    时间: 2012-11-7 08:57
电源板子的初级电路出了问题,一般是主控芯片坏
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2012-11-7 09:10
光耦换过没有?换个试试
作者: 入戏    时间: 2012-11-7 11:35
稳压管 光耦换了。。只有换板咯
作者: jasonhjw    时间: 2012-11-7 11:44
http://www.chinafix.com.cn/thread-585168-1-1.html
楼主初级和次级都没搞清楚、给你个网址、
里面有介绍电源板的一些基础
作者: 七天R    时间: 2012-11-7 12:06
一般就是稳压管坏
作者: 小兔子乖乖哈    时间: 2012-11-7 16:24
谢谢8楼了。又学习了。
