技嘉GA-M61PME-S2图纸以及维修经验
zyqdywe
2012-11-6 11:13
技嘉GA-M61PME-S2图纸
客人拿过来的时候是电源坏,主板插电自己上电,但是不跑码,经过检查发现开关PW只有0.6待机电压,此板开机是IO IT8716F-S 106脚控制的,检查了所关联的电阻电容也没有坏,估计是IO出问题了,拆掉IO开关待机电压就上来了4.5V,找了废料既然没有相同的IO,技嘉的IO是专用的比较多,找不到原型号,就找了个IT8718F-S,又找不到PDF,因为这个IO是从技嘉945主板上拆的,所以就找了这个945主板的PDF对照了一下是一样,装上焊试机正常使用。证明IT8716F-S跟IT8718F-S是能代换的,但是一定是要技嘉的专用IO
听了好多人这样说的不是技嘉专用的用不了
个人觉得蛮好的至少知道了IT8716F-S跟IT8718F-S是能代换的
GA-M61PME-S2.pdf
2012-11-6 11:12 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
507.58 KB, 下载次数: 795, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
zhzmy
2012-11-24 18:12
跟GA-M61PME-S2P 不同啊
