标题: 维修笔记本电路怎么跑 [打印本页]
作者: xiange    时间: 2012-11-6 10:38
标题: 维修笔记本电路怎么跑
我的意思就是说,修笔记本怎么去跑电路,当你拿到一个本子的时候一般都会从哪来入手。向高手们求助!务必详细!这个问题困扰我很久了。。。。
作者: xiange    时间: 2012-11-6 10:39
拜托老手们,给小弟讲解一下。。。
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-11-6 10:53
先要看一下什么现象啊,一般来说,先量一下对地阻值,再量电压,量到哪里有异常就修哪里的啊
作者: sglazjm123    时间: 2012-11-6 12:47
这个没有人能帮你 多看看时序熟悉基本元件多看图纸
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-11-6 13:20
自己看呗,很好高的
作者: qsy5201135    时间: 2012-11-6 14:26
我也是啊,拿到机器都不知道怎么入手,楼主说出了我们新手的心声
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2012-11-6 20:53
修笔记本,必须看图纸···
作者: 芯城科技    时间: 2012-11-6 20:58
先要看一下什么现象啊,一般来说,先量一下对地阻值,再量电压,量到哪里有异常就修哪里的啊 如果不行,看图纸
作者: xwlxf830222    时间: 2012-11-6 21:01
第一,打各电感对地阻值,不得有0或者接近0.
第二,量各部件电压,保护隔离——3,5V——内存,北桥,CPU。
第三,查信号,这个不说了,我也只懂一点!
作者: xiange    时间: 2012-11-7 09:39
作者: 4jx4    时间: 2012-11-7 09:52
由软到硬,从外到内,先经验后理论,先从简单的考虑,具体问题具体分析。
作者: 1104808682    时间: 2012-11-7 10:03
怎么查信号啊!!上电时序不同笔记本不能一样啊
作者: 梁小启    时间: 2012-11-14 14:46
如果电感对地阻值是0 或0.几   不正常    那是什么问题啊   是电感坏的   还是什么   谢谢  讲详细点
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-14 20:11
自己看呗,很好搞的
作者: ygghhhhj    时间: 2012-11-14 20:31
准备一个铜刷子,淘宝有卖的。比如,你确定有个电阻应该有电压,但是具体量却没有电压,那就要跑电路,用万用表放到电阻的一端,用另外一端去量其他的地方,如果蜂鸣档响了,而且阻值为0 ,那么它们就是通的,有时候也要红黑表笔对换一下 在量 ,两次结果都是0  那么它们就是同一条线相接,有时候不好找,把铜刷子绑到表笔的一端,在板子上慢慢扫,就可以找出来哪儿与它相连。
作者: 山高人为峰    时间: 2012-11-14 21:07
这个问题,需要自己慢慢来,没有捷径的。或者找个会看电路图懂时序的师傅带一带了。
作者: 狂想曲    时间: 2012-11-14 22:19
对地阻值。。关键测试点供电电压。。时钟复位。。
