标题: 系统启动太慢,有时卡死需要重启 [打印本页]
作者: 三炮张局座    时间: 2012-11-6 10:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: popo205    时间: 2012-11-6 10:40
有没有查过硬盘?
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-11-6 10:40
先跑一下硬盘有没有坏道
作者: 三炮张局座    时间: 2012-11-6 11:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-11-6 11:03
这种是硬盘的问题多,硬盘是好的就是桥了
作者: 陈叶子    时间: 2012-11-6 11:06
有没有查过硬盘?
作者: lod820825    时间: 2012-11-6 11:14
还有 要看内存的啊  。不行 的 话就 是机器的 问题 了啊
作者: 现实的社会。    时间: 2012-11-6 12:17
在pe里面试试看
作者: 2486    时间: 2012-11-6 14:03
会不会电源的原因      我都遇到好几个了
作者: 4jx4    时间: 2012-11-6 14:14
换条内存试试,硬盘也会引起的,建议扫下坏道,不行换内存试试,先所定哪一块的事,。
作者: zgq2012    时间: 2012-11-6 14:23
导致这个故障的原因很多啊,按照顺序建议先扫描硬盘是否有坏道,如果好的建议跟换内存或者内存换槽尝试一下,这样的故障最好的就是交换配件测试
作者: 730159549    时间: 2012-11-6 14:23
嗯!楼主先换个硬盘试试吧!再不行就是桥与BIOS的问题啦!
