关于各种品牌机!!!!!!!!!元芳 你怎么看?
其实我不帅
2012-11-6 10:14
各位老师 品牌机的硬盘分区一般有隐藏分区 我们看的C盘其实也不是C盘 (主分区有两个 一个100M 一个是我们看到的C盘) 我只是问下 能直接GHOST安装么 由于时间问题 我没试过 请试过的朋友谈谈你们的见解 谢谢
补充内容 (2012-11-27 11:29):
经过测试 无论笔记本 台式机 都可以直接GHOST 无影响
华阳科技
2012-11-6 10:22
这个应该是WIN7系统吧?
三炮张局座
2012-11-6 10:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jzm1995
2012-11-6 10:32
看容量!有一个是WIN7系统保护,有些有两个主分区的! 你要看容量!容量为零的就装不起
q897494086
2012-11-6 10:32
哈哈。。。我直接重新分区{:soso_e120:}
ABCD168
2012-11-6 10:35
有部分品牌机直接可以GHOST,有些则GHOST了不能引导入系统,要把隐藏分区去掉才可以。
mfengs
2012-11-10 09:12
100m那个是手动安装win7时生成的
fireant
2012-11-10 09:31
我直接分区,再GHOST
畅城科技
2012-11-10 09:41
保护区可以一键还原
易昕电脑
2012-11-10 09:52
这个好像是恢复用的吧
jfc1000
2012-11-11 21:50
硬盘前端的100M分区不是品牌机弄出来的,是微软win7弄出来的,如果你用一个没有分区的硬盘全新安装win7,安装过程中用安装程序分区,就会在硬盘前端分一个100M的分区出来。如果不想要那个100M的分区,就先用其他工具分好区,再安装。
如果要用ghost系统的话,我个人建议删除前面那个100M的分区。
w168u
2012-11-16 07:21
可以GHOST直接安装、100M是WIN7的保护分区,XP除非装了一键还原之类的。
qmyqmyqq
2012-11-22 13:18
应该是win7,不是所有系统都这样
风浪雨
2012-11-22 14:01
用WIN7就可以。。如想换XP的就有点麻烦
xiu999xiu
2012-11-22 17:37
基本上都是要把隐藏分区去掉才能GHOST!
manys
2012-11-23 10:29
有的硬盘,分了也分不了,就像三星的硬盘
分了还是原来 的样子,做也做不上去,也不知道是什么情况
