IBM的显卡怎样才能做好
heliang520
2012-11-6 08:54
IBM的显卡怎样才能做好
本菜鸟搞了不少IBM的本本 大部分是显卡问题 但是成功的机会好少 请老鸟们指点下迷津
老婆在哪里
2012-11-6 09:04
IBM的显卡应该好做 温度不要太高就行
向老前辈学习
2012-11-6 09:41
这个要经验了,只是加焊的话温度要在215以下才行。要取的话要延时几次才行。
淡然一笑1
2012-11-6 09:42
我做IBM的 旧的上面有显存的 都直接换过一个显卡芯片 像T60 等那些都是重组就OK的 IBM的显卡还不好做 要小心 容易掉点
小诗
2012-11-6 09:47
IBM 显卡灌胶的,BGA T3温度控制在215度左右。BGA为红外的话、
如果温度太高,显卡会爆锡。同事还要做好北桥显存的隔热。否则北桥和显存都胡爆锡
大雪留痕
2012-11-6 09:50
这个要多做几次才能体会到,
heliang520
2012-11-18 09:01
谢谢大家了
醒海孤舟
2012-11-21 21:02
直接换过一个显卡芯片
老高快修
2012-11-21 21:12
北桥一定要贴好锡箔纸
ltweixiu
2012-11-21 22:42
主要还是一个对BGA熟练掌握的过程
