查看: 5842|回复: 12
主板“嘟…,嘟…,嘟…”连续长音,内存条不坏,什么问题?
发表于 2008-8-3 07:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一块台湾产工控机主板,型号:HS5620,Pentium MMX CPU,ALI芯片组。开机后主板发出“嘟…,嘟…,嘟…”连续长音。更换好的内存条,故障依旧。
请高手指点,如何处理?
多谢!
发表于 2008-8-3 08:57:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
要先确定是内存原因还是有其它问题。内存的测电压。
发表于 2008-8-3 09:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
象这样的响声不一定是内存。.不要以为报警什么都是内存。.你是独立显卡还是集成的。如果是独立的。.那你就更换个显卡看下。.
发表于 2008-8-3 11:46:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU、CMOS都有可能报警的,多研究一下
发表于 2008-8-3 12:15:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报警的问题很多
    内存换过了是吧,那么应该是主板上的问题
   如果你不是很专业的话我建议你送到专业维修点~
发表于 2008-8-3 13:01:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多半出在内存上,因为有些内存兼容性不好,再有就是注意内存槽的清理和虚焊
发表于 2008-8-3 13:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
已在网上找到该板的用户手册,是AWARD BIOS,通常主板“嘟…,嘟…,嘟…”连续长音,是内存条方面问题(主板故障音,多有介绍,不一一列举;该板为集成显卡),原配内存、更换内存,插槽、虚焊等都已处理过,电源电压正常,但故障依旧。
请高手支招!
发表于 2008-8-3 14:33:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
你看下是不是灰尘在做怪吧。。。这种事灰尘常干 。。。
发表于 2008-8-3 15:18:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
只问你一个问题:内存电压多少?
发表于 2008-8-3 18:26:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主要看内存电压
Pentium MMX?
不要修,再放10年就可当古董卖了,动了烙铁就不值钱了
发表于 2009-5-15 20:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1# 虚度一生
问题解决了没!
发表于 2009-5-15 20:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主问题解决了没!我这里也有这个问题!不过BIOS是PHOENIX地!
发表于 2009-5-16 20:42:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老主板有可能是电容在作怪了,仔细检查下.
