查看: 4121|回复: 16
[主板维修]
修一块AOPEN AX4C MAX主板,南桥是FW82801ER,傻了
发表于 2012-11-5 22:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是不上电,测开机针待机电压0.83不正常,IO是W83637HF-AW参与触发。
68脚待机没电压正常,触发有0-3.3-0的跳变。而此时开机针是0.83V,触发时68PIN即为0-0.83-0的跳变。
开机针接一个100Ω电阻,另一端是5V上拉,开机针被什么给拉低了。直接强制上电,各路电压都出来了。
新人,傻了吧唧的下意识用手去摸南桥,后果......一股肉香......以后就学月饼哥,点一点“水”
南桥是FW82801ER,这ER结尾的南桥还是第一次遇到,据说有磁盘阵列功能,顺便也搜了一下这板子,原来是有来头的,05年的旗舰级发烧版。悲催的,我一还没练成的新人根本找不到这南桥。问了几个所谓的师傅,居然没听过这主板更没见过这南桥。
也不知道是故意藏着掖着还是真没有。得,只能暂时搁置了。板子是从料板里翻出来的。看来它只能回去继续做料板了。在南桥上写了坏字,省的下次白忙活。
发表于 2012-11-5 23:57:13 | 只看该作者 �
这样的情况我还没遇到呢   我也很想知道。、。
发表于 2012-11-6 00:03:37 | 只看该作者 �
ICH5带陈列功能的南桥,南桥烫也可能是缺VDD1.5V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-6 08:51
发表于 2012-11-6 00:04:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-6 01:12:19 | 只看该作者 �
用Eb可以代换,只是没有了RAID功能!
发表于 2012-11-6 08:18:20 | 只看该作者 �
呵呵,一股肉香,我以前修电视机去摸一个三极管,结果烫得叫起来了,这个就没有办法滴水了。
发表于 2012-11-6 08:52:34 | 只看该作者 �
看来楼主可以吃烧烤了
发表于 2012-11-6 08:55:33 | 只看该作者 �
没见过,看高人回答吧
发表于 2012-11-6 08:56:22 | 只看该作者 �
换南桥呀
发表于 2012-11-6 09:14:01 | 只看该作者 �
看来以后小心了,别烫伤麻烦了
发表于 2012-11-6 09:57:20 | 只看该作者 �
开机针到IO之间有没三极管呀?还是直通的,要是有三极管的话,开机针应该是.07V才对,出发的8个条件都没检查清楚,就强行加电,不烧才怪,但也许是真的桥坏了
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-11-6 09:57:35 | 只看该作者 �
呵呵   兄弟   没伤着你吧
发表于 2012-11-6 09:58:28 | 只看该作者 �
呵呵肉香怎么不说香肠味啊嘿嘿
发表于 2012-11-7 10:36:57 | 只看该作者 �
看来以后小心了,别烫伤麻烦了
发表于 2012-11-7 19:45:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 21:17:50 | 只看该作者 �
有价值上淘宝,没价值算了
发表于 2012-12-7 09:56:17 | 只看该作者 �
我也有块865主板,南桥和IO跟你的都一样,好像开机排针电压只有0.7V
