不开机故障的检测方法及顺序
zyqdywe
2012-11-5 22:07
不开机故障的检测方法及顺序
不开机故障的检测方法及顺序
不开机故障的检测方法及顺序
1、检查CPU 的三大工作条件
供电
时钟
复位
2、取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
3、试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
4、查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映 南北桥问题)
5、查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
(一)、供电CPU内核电压
(1)无电压
A、场效应管坏,开路或短路
B、滤波电容短路(电解电容)
C、电压IC 无输出
无12V 供电
电压IC 坏
断线
(2)电压低
A、CPU 工作电压相关线路有轻微短路
B、场效应管坏了一个,输出电压也会变低
(3)电压高
C、反馈电路无作用
D、电压IC输出电压低
(二)VID0-4(+5V电压)
电压IC 无输出
和CPU座相连的排阻坏
断线
(三)VTT 1.5V
(1)无电压
供电场效应管坏
VTT1.5V 有对地短路
(2)电压高低
场效应管供电不正常
场效应管坏
(四)时钟
(1)无时钟
CPU座与时钟IC 之间开路
时钟IC 无输出
和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
(2)时钟IC无输出
供电是否正常 3.3V 2.8V 2.5V
全部无输出或一半无输出
晶振是否起振 22皮法是否坏
(3)全部无输出
有供电,IC 坏
无供电,查供电相关线路
(4)一半无输出
IC 坏
查不正常的一半供电
(五)复位
(1)无复位1.5V
A、复位电压低:北桥坏
B、有电压无复位
北桥假焊或北桥无复位
与北桥相连的线路断开
(2)北桥无复位(看PCI、AGP、IDE是否正常)
有复位:与北桥间断线
无复位:查复位的产生电路
pcmiss
2012-11-5 22:20
我东芝的笔记本刚换了大电容开机黑屏咋回事啊,求高手赐教。谢谢
xingxiaodong
2012-11-6 09:57
你确认这个大电容是好的吗?
烦恼90后
2012-11-18 10:02
......这是经验?
Jason1984
2012-11-21 18:23
不开机故障检测,主要看经验
w168u
2012-11-21 21:50
在换电容时有没有损坏到周边的电子元件啊
