HP 4411S 可以触发,风扇呼一下,马上掉电
hncscnc
2012-11-5 21:59
机器: HP 4411S INTEL-P7370 PM45芯片 ATI独显。
刚拿过来时,可以开机,关机后再开,就开不了。
现像:待机:0.022,一按开关,指示灯亮,风扇呼一声(电流0.98左右),马上关掉。回到待机0.022。再开也是一样。
从按开关到关掉约1秒钟吧。。
可以开机时,一切正常,按理说,不存在短路,或者开路之类的问题呀。
上网搜贴子,有说BIOS容易出问题,但是没有编程器,刷不了呀。
那就等它可以开机时再到系统里刷BIOS吧,但是你想开时,就再也没有开起来了。
拔掉内存,按开关,灯长亮,风扇长转,电流约1A,却不掉电,奇怪。
上风枪,吹下BIOS芯片下来再装上去,一试,好了。
马上接上硬盘,正常了。不会吧,这就好了?????心中大喜呀。。。。。
装机。。。。准备进系统刷BIOS。
可是装好后再试。。还是开不了,还是转一下就停呀。。(跟外设无关,裸板也是一样)
现在没办法了。求助各位大师,是什么问题?????
会不会是元件不良??BIOS芯片后面是个IO,但我后来用风枪试着加热,也开不了。
谢谢各位!
方宓桀
2012-11-5 22:44
我记得我看过一片文章是 也是刷了BIOS能开机 然后装上不能开机 拆了又能开机 装上有开不了机 最后好像是BIOS有个叫打阻值1 BIOS和EC线路断线了 你自己好好查查吧 我不知道你是不是这个问题 只是给你个借鉴 希望能帮到你
hncscnc
2012-11-6 12:05
最新进展:
怎么整都开不了,拔CMOS电池,拔内存,反正还是一个样,呼一下就掉电。
一狠心,再上刑场! 把BIOS芯片吹下来,再装上去。(是吹下来,再装上去,并没有刷!)
一试,又可以了,试了几下,都可以。
马上裸板接上硬盘,打HP 800问他要了个4411S的BIOS,在线开刷。。。。。
刷好后,经多次试机,现可以正常开机。
打算等到下午再装上机壳。。。不然难得拆呀。
可以肯定机器不是断线、接触不良、短路。
要不就是BIOS芯片不良,或者是BIOS程序有问题了。
感谢各位!
13376261691
2012-11-6 12:36
应该是BOIS芯片本身问题,建议楼主换BOIS!
toto2
2012-11-6 13:28
从开关到掉电10秒左右是什么问题???
fengzi
2012-11-6 13:34
搂住,如果刷好了,记得说下哦
追寻科技电脑
2012-11-6 14:03
刷BIOS就好啊,下次还真得注意那,
4jx4
2012-11-6 14:13
真得很少见啊。BIOS引发的稀奇问题。
hncscnc
2012-11-7 17:29
fengzi 发表于 2012-11-6 13:34
搂住,如果刷好了,记得说下哦
每次都可以开了,确定是BIOS程序的问题,交客户了。
晴天小老虎
2012-11-7 18:08
这个问题非常的怪异噢噢 学习了。
新亚飞
2012-11-8 11:23
谢谢楼主经验分享
330887461
2012-11-8 13:00
啊!!!学习了啊。。嗯嗯!
