标题: SONY i3—简单维修一列 附图纸 [打印本页]
作者: C惯 时间: 2012-11-5 21:58
故障现象:不开机,无待机。
根据了解:机器是正常使用损坏的,无人为损坏。所以无压力,机器开单留下。机器拿到其他地方看过,叫她换主板,具体那里不清楚,可能维修站。
开始维修:接到机器,看可调电源待机0.跟没插一样。大致判断问题应该出在隔离保护电路。
先给自己一个定心丸,电池没电。
可调调到11.5V,鳄鱼夹2端接电池正负极。待机有了0.01,开机,电流 上去了,但是机器没亮。先不管他,因为部分机器要有电池的侦测才会正常工作的。所以先不理会,先把前级保护隔离电路修好再说。(机器毕竟看过,心里有点纠结)
先报价450。顾客同意。
在此提醒下各位维友希望大家都把价钱报上去,市场现在已经烂价,要不维修真搞不下去了,现在我们这里换屏,换电源,BGA,换桥 已经烂价了,哎 被一些2B 搞的市场都没了。
有时候接到一些宣传单,换屏幕300元,电源20元批发价,BGA 80元。。。哎 真不想说。
我心里是一片伤心啊。
拆开:目测,没有被动过,无烙铁和焊油,心里平静。
直接上电测试,发现PQ52 p沟道,(D级 无电压。S级正常,G级19V。明显不正常)
锁定问题出在G级
观察主板后,了解此电路就是个分压电路,和一个保护。
机器正常的话,19.5V 经过2个电阻 分压 9.75V 导通PQ52
测试发现G级19V。这里19V,只有3个可能:
1,电容短路PC185,PC186。
2,分压电阻 PR242掉或者损坏,不接地。
3,三极管PQ52 5脚有电压,或不正常。
实际测试电阻,电容是好的(也把他们取了)G级还是有19V电压。PQ52A 5脚无电压PQ52B 2脚也无电压 无短路,测试管子没击穿。
但是已经抓到狐狸尾巴了,这是一个双三极管。
PQ52A NPN ,PQ52B PNP, PQ53A 3脚到4脚有600多欧,其余无穷大正常,PQ52A 正好相反,1到6无穷大,6到1有阻止。
果断判断管子损坏。
观察主板信号都正常,取了也不影响电路。因为找不到这个三极管。
插电 ,待机都有了。开机。
这个主板上有2个跳线,最早用可调,当电池用,开机没显示,还以为跳线被别人动过,现在我把正确的给大家。以后以防误导。
小板
大板就在上面图片了。
补充内容 (2012-11-6 11:11):
图纸在5楼
补充内容 (2012-11-8 09:34):
主板上是PQ52,图纸里面 是把2个三极管都说出来了,所以是PQ52A PQ52B
作者: C惯 时间: 2012-11-5 22:12
论坛有 我就不上传了。
作者: kaixian2010 时间: 2012-11-5 22:26
谢谢楼主的经验哈。SONY的机子不好修
作者: sunyuguq 时间: 2012-11-5 22:33
图纸论坛里没找到,麻烦发一下吧
作者: C惯 时间: 2012-11-5 22:44
SONY MBX-216 - QUANTA GD3.part2.rar
(1.53 MB, 下载次数: 65)
