查看: 5193|回复: 18
[主板维修]
IO的触发条件
发表于 2012-11-5 21:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W83627的IO,73脚在触发之前应该是高电平还是低电平啊
发表于 2012-11-5 21:50:08 | 只看该作者 �
底触发之后是高
点评
谢谢,还想请教一下,前天修的那块板子,不能上电,并且83627的73脚,在触发之前就是高电平,72脚也是高电平,更换IO后还是如此, 应该是哪的问题啊  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:07
发表于 2012-11-5 22:08:23 | 只看该作者 �
为什么没有人能够正确的回答一下呢?
发表于 2012-11-5 22:29:06 | 只看该作者 �
触发之前是低电平,触发之后,此脚被至高发出持续的SLP-s3
点评
谢谢,还想请教一下,前天修的那块板子,不能上电,并且83627的73脚,在触发之前就是高电平,72脚也是高电平,更换IO后还是如此, 应该是哪的问题啊  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:08
谢谢,还想请教一下,前天修的那块板子,不能上电,并且83627的73脚,在触发之前就是高电平,72脚也是高电平,更换IO后还是如此, 应该是哪的问题啊  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:06
发表于 2012-11-5 22:42:56 | 只看该作者 �
反正一直有高电平就对了 你管他那么多
发表于 2012-11-5 22:49:35 | 只看该作者 �
低电平,触发后拉高
点评
发表于 2012-11-6 09:07:17 | 只看该作者 �
正常情况下触发之前应该是低电平,触发时从低电平跳变为持续的高电平,但是有时候主机因为上次没有正常关机,当你再次插上电源在待机情况下它就会为高电平,总之想要触发开机,73脚的SLP_S3#必须为持续的高电平。
点评
谢谢,还想请教一下,前天修的那块板子,不能上电,并且83627的73脚,在触发之前就是高电平,72脚也是高电平,更换IO后还是如此, 应该是哪的问题啊  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:05
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-11-6 09:59:49 | 只看该作者 �
W83627系列(W83627hf/thf,68脚,0-1-0
68高电平--低电平--高电平
67高电平--低电平--高电平
73低/高电平---持续高电平
72高电平----持续低电平
点评
谢谢,还想请教一下,前天修的那块板子,不能上电,并且83627的73脚,在触发之前就是高电平,72脚也是高电平,更换IO后还是如此, 应该是哪的问题啊  详情 回复 发表于 2012-11-10 19:58
发表于 2012-11-7 07:52:51 | 只看该作者 �
来学习了,IO条件不怎么懂
发表于 2012-11-10 19:58:11 | 只看该作者 �
谢谢,还想请教一下,前天修的那块板子,不能上电,并且83627的73脚,在触发之前就是高电平,72脚也是高电平,65脚触发时有电压跳变,64脚也有跳变,就是不能上电,更换IO后还是如此, 应该是哪的问题啊
发表于 2012-11-10 20:05:45 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-11-6 09:07
正常情况下触发之前应该是低电平,触发时从低电平跳变为持续的高电平,但是有时候主机因为上次没有正常关机 ...
发表于 2012-11-10 20:06:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 20:07:00 | 只看该作者 �
5632638428 发表于 2012-11-5 21:50
底触发之后是高
发表于 2012-11-10 20:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 20:07:51 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2012-11-5 22:49
低电平,触发后拉高
发表于 2012-11-10 20:08:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 20:08:51 | 只看该作者 �
低电平,触发后拉高
发表于 2012-11-10 20:35:24 | 只看该作者 �
如果68脚和67脚都有跳变的情况下,73脚有持续的高电平,就个就要看南桥有没有至高SLP-S3#了,你可以试着把IO的73脚挑开,在待机情况下焊盘上应该是低电平的,当短接开关针后有从低电平变成持续的高电平,如果有那就是你换上去的IO有问题了,或是是ATX绿线相连的原件有问题,如果没有则是南桥没有发出SLP-S3#高电平。
发表于 2012-11-10 21:58:01 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-11-10 20:35
如果68脚和67脚都有跳变的情况下,73脚有持续的高电平,就个就要看南桥有没有至高SLP-S3#了,你可以试着把I ...
楼上正解、、、
