查看: 3850|回复: 6
[主板维修]
三星R428 电流跑到0.8再到1.25停住了
发表于 2012-11-5 21:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这个板子通病南桥下的电容都换了,还是一样。感觉是没过内存,各供电都正常。于是乎就摘下了北桥看一下。
这下好了,主板掉了3个点,重植好了之后。现在开机都开不了待机0.02。有哪位大虾有R428的点位图或者给个思路。好明天继续。
发表于 2012-11-5 21:59:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞的不开机  就按不开机修嘛
发表于 2012-11-5 22:50:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是把北桥做短路了   没事不要乱作北桥    这样的话会死的很惨的
发表于 2012-11-5 23:11:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这坑定搞短了呗
发表于 2012-11-5 23:18:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那个电容直接拆了,不换也可以。
发表于 2012-11-6 12:57:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天看一下是在做北桥的时候,把南桥压倒了。南桥短路了
发表于 2012-11-6 19:40:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器现在是面目全非了。南桥重做了下可以上电了到0.8就停住了。声卡发烫,故而摘了。现在就在电流就在0.5不动。头都大了。
