标题: 秒杀hp 8510p二修机 板号:6050A2096501 付上图纸 [打印本页]
作者: shu9919    时间: 2012-11-5 20:51
hp 8510p  6050A2096501
客户说到别人那修过没修好让我看看。
开机电流0.26过几秒掉电,二修机不是简单电压没出来这么简单,打发客户走了。
拆机,ec换过,cpu供电换过,对管也换过,就差南桥没搞了。
通电,测的cpu电压开启都没。。。。
顺着PWR_GOOD_3 查下去你会有所发现
果然PWR_GOOD_3 是1.8v、1.25v、1.5s、vccp的pg相与而转换过来的
分别断开R927/R926/R925/R924/ 断开r924的时候PWR_GOOD_3上来了,那么就可以断定vccp电压出故障了。
U23控制q50将1.25m转换成vccp,测q50只有d级有1.25v,g和s级无电压,此管g级要大于d级才会导通,测r863两端无电压,拆下r863果然1脚氧化,刀子刮开,装上r863,1脚有5v,2脚无电压,q50还是不导通。。。继续掉电。
测u23的1脚有5v,4脚有3.3v,其他脚都无电压,u23供电,开启都有了为何6脚不输出 ?换换就知道。没错就是u23坏了。换之6脚有3v电压,q50也导通。pg也出来了。电流也上去了。外接显示器已经亮了。
最后附上图纸,论坛找了好久都没得,最后让朋友传了份给我。hp8510p,和8510w差不多 6050A2096501.pdf (1.22 MB, 下载次数: 1388)
