标题: 联想E420一插电就开机到0.09A又掉电到0.01A有待机过会又为0.00A待机又没了 反复这样 [打印本页]
作者: WJ123AASS    时间: 2012-11-5 20:44
联想E420一插电就开机到0.09A又掉电到0.01A有待机过会又为0.00A待机又没了 反复这样 IO换过不清楚什么问题了 大家碰到过吗
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-5 20:51
E420的通病是待机电源管理芯片,楼主有没有查待机芯片的那反面
作者: 924230713    时间: 2012-11-6 09:05
现在修好了吗?和大家分享下
作者: WJ123AASS    时间: 2012-11-8 16:55
924230713 发表于 2012-11-6 09:05
现在修好了吗?和大家分享下
IO换过 代机芯片没买 3V 5V 很正常 感觉不是 没修好 换板了
作者: tianhezhuimeng    时间: 2012-11-8 17:13
换待机芯片
作者: snzc    时间: 2012-11-8 17:21
E420那款啊 有好几款图纸 给个板号然后看看图纸帮你分析下。
作者: WJ123AASS    时间: 2012-11-9 19:54
算了谢谢你 换板 OK
作者: djz20011211    时间: 2012-11-9 20:36
感觉还是电压芯片的问题。
作者: 假如……    时间: 2012-11-9 20:47
待机为0的时候3、5V有吗?
作者: WJ123AASS    时间: 2012-11-9 23:34
假如…… 发表于 2012-11-9 20:47
待机为0的时候3、5V有吗?
这款机子为0时是没有3V 5V的 开机才有的 不过不知道为什么一插电就开机
作者: 假如……    时间: 2012-11-11 09:51
那不是自动触发啦,看看是触发电路有问题
