只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2012-11-5 20:21 上传
2012-11-5 20:23 上传
阳林杰 发表于 2012-11-5 20:50 登录/注册后看高清大图 没有 明白楼主的意思、、、、、、
海哥熊 发表于 2012-11-5 20:59 登录/注册后看高清大图 楼主,B图的中心抽头,就有点像我们平时所见到的,中间是公共点,两边各引出来。。但是他们的相位是相反的, ...
2012-11-5 21:24 上传
网络飞熊 发表于 2012-11-5 21:16 登录/注册后看高清大图 第一种变压器可以有3种电压输出,但受线圈导线直径影响,各电压相互有影响。第二种只能输出隔离的2种电压, ...
2012-11-5 21:31 上传
Rngon 发表于 2012-11-5 21:27 登录/注册后看高清大图 从外观上来说:B变压器有三个抽头,要是同时使用两组供电的话,肯定有一个抽头是两组共用的,经整流后是+, ...
2012-11-5 21:36 上传
lmzs 发表于 2012-11-5 21:28 登录/注册后看高清大图 简单地说,两个变压器适应于不同的工作场合所决定的。如果这两个变压器线圈匝数完全对应相同的话,那么可以 ...
hongluziyan 发表于 2012-11-5 21:37 登录/注册后看高清大图 如此理解,B,外观上有三个抽头,+,-,+,这样看来,两个绕组的相位是相反的对吧,看我下面的发的液晶显 ...
Rngon 发表于 2012-11-5 21:46 登录/注册后看高清大图 你这个图中的有一个公共地,在没有进行整流之前输出的都是交流电,选择其中一个抽头输出正极就可以
网络飞熊 发表于 2012-11-5 21:55 登录/注册后看高清大图 楼上有人说相位相反,那是说的交流信号,瞬时工作相位是反的,一个在上半周,一个在下半周。但是经过整流滤 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
