标题: 师傅们能给小弟点思路吗 [打印本页]
作者: smil    时间: 2012-11-5 20:17
标题: 师傅们能给小弟点思路吗
最近总能遇到INTER板子有PCI复位 无CPU复位的,
有图纸的时候还能查查 北桥时钟。北桥复位,,如果真查出没什么问题的话,INTER有个总线也会影响到复位。
是南桥的,
但是如果没图纸的话,我就一点思路都没了,这样的班子该怎么样的思路去解决,希望大师指点 一二
作者: 宇阳阳    时间: 2012-11-5 21:53
PCI有复位的话,北桥一般得到了复位信号,但是此时北桥要想去复位CPU,必须是北桥电压满足,时钟条件不能少,你先查北桥i电压问题,可以测量北桥周边贴片电感,看看是否有无电压的,或者电压偏低,关于北桥的时钟不好找,但是你可以在时钟芯片的电阻上测量,是否有1.6v或者0.4v的电压,一般情况时钟芯片周边电阻都有电压的情况下北桥都会有时钟的(从时钟芯片到北桥不断线的情况下),如果说确定北桥条件满足还不复位CPU,建议拆外设,先查网卡,在拆除声卡,提示一下,部分775主板不上CPU ,不会产生复位!仅供参考
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-6 08:31
同意楼上说的,如果北桥的工作条件都正常了,CPU还是没有复位的话,有没有图纸都不太好搞。
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2012-11-6 08:42
宇阳阳 发表于 2012-11-5 21:53
PCI有复位的话,北桥一般得到了复位信号,但是此时北桥要想去复位CPU,必须是北桥电压满足,时钟条件不能少 ...
你说错了 南桥的复位有2个 一个去往北桥 BIOS 等 一个去PCI IDE等 所以A15不等于北桥有复位
作者: 宇阳阳    时间: 2012-11-6 08:54
南桥的复位确实有两个,一个是PLTREST另一个是PCIREST,也就是平台复位和系统复位,平台复位是去复位北桥,而系统复位去复位声卡,网卡,PCI,IO等,但是PCI有复位的话,北桥基本上也有了复位信号,但是只是接收到了复位信号,并不等于北桥复位了,因为只有在北桥电压正常,时钟也正常的情况下,北桥才复位,然后再去复位CPU,当然外设 才能导致复位不正常!有不对的地方还望大哥指点
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-6 10:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: smil    时间: 2012-11-6 21:07
宇阳阳 发表于 2012-11-6 08:54
南桥的复位确实有两个,一个是PLTREST另一个是PCIREST,也就是平台复位和系统复位,平台复位是去复位北桥 ...
感激不尽
作者: smil    时间: 2012-11-6 21:20
义乌修电脑装监 发表于 2012-11-6 10:07
宇阳的时序很熟悉了
是不是有关PLTREST的信号出现问题都会拉低北桥复位,因此CPU复位也跟着降低,
师傅你是否经常修过这样的主板,当遇到这PLTREST信号是,没图纸你如何检测这个信号
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2012-11-6 21:54
最直接的做法就是 量下BIOS的2脚 (32脚的BIOS plcc) 要是没有 那就取下BIOS看看有没有 还是没有CPURST那就是北桥或者FSB把
作者: zgb199415    时间: 2012-11-6 22:16
学习了,师傅们的时序不错啊
