华硕F80S不跑cpu
ml121489932
2012-11-5 19:54
华硕F80S不跑cpu
接到一台华硕F80S的机器,客户说刚开始时闪屏,后来换了一条高压,结果机器不亮了。我拿到手时不触发。很快拆机,拆开后发现能触发了,开始还以为好了,通电外接,看电流,发现无明显跳变,重插内存,依旧,心凉了。后经检测发现各电压都正常,换cpu一样不跑码。插不插内存电流没变化,再测内存时钟,发现没有,接下来不知该怎样动手了,望高手指教
aa498496035
2012-11-5 19:56
电流跑到多少了,,北桥吧
ml121489932
2012-11-5 20:45
电流先上到0.73,再掉回0.68左右就不动了,插不插内存都一样
晓风欣月
2012-11-5 21:22
看看内存有波了没,或者先刷个BIOS。查看LAD波
老婆在哪里
2012-11-6 09:19
各电压都出来了吗
zhengqqaia99
2012-11-6 09:44
我也觉得先刷个BIOS
ml121489932
2012-11-6 11:46
各电压都出来了,bios换过,一样,北桥也换了,依旧,求高手指点迷津啊
从一开始
2012-11-6 12:26
有东西就先刷个BIOS,要不然就查CPU的工作条件
