搏之维客 发表于 2012-11-5 19:52 登录/注册后看高清大图 那就换南桥试试呗 或者把电感翘起一脚 量量阻值看是桥的问题 还是前级短路
轩轩电脑 发表于 2012-11-5 20:23 登录/注册后看高清大图 很可能是短路保护了
5632638428 发表于 2012-11-5 19:57 登录/注册后看高清大图 测USB2个数据线500左右的阻值 应该不是南桥吧 在就是南桥也发出开机信号了 呀
搏之维客 发表于 2012-11-5 21:18 登录/注册后看高清大图 唉 晕 。。。楼主不是说南桥阻值只有22莫?
5632638428 发表于 2012-11-5 21:34 登录/注册后看高清大图 那是测得供电电感上的呀 不是USB
