华硕p4ge-mx不开机秒杀
zanghuquan
2012-11-5 19:22
华硕p4ge-mx不开机秒杀
客户拿来机器,说是开关线坏了,有时候要开10分钟左右才能开机,短接板不开机,告诉客户基本情况,取下板,第一印象估计是晶振的事,于是,摸呀摸,都没有开机。。。晕。。支走客户,考虑下还是从基本条件判断吧,量下主板电池,0V,更换,触发。。正常启动。。呵呵,激动。第一回这么简单。。。
来个插曲:客户是熟人的朋友,来的时候说了句,“专门来你这里了”。结果聊的期间接了个电话(估计是老婆)。说了句“又换了个地方”。我勒了去。。
来张图。。。
本人这一段又在努力学习, 望各位版主及高手多多指教。加分尚在其次。
(137.42 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2012-11-5 19:22 上传
麦迪归来112
2012-11-5 20:29
不跑码的,也有可能是没电了
阳林杰
2012-11-5 20:34
这个也是上电条件必须的 呵呵 不错
zhx65257855
2012-11-5 21:01
这种情况我也遇到过,就是电池没电了
/:)清风陈锋
2012-11-5 21:05
这个应该跟板设计有关系吧,正常没电也是可以开机的
shzx123456
2012-11-5 21:08
你的运气很好啊
土匪逗子
2012-11-5 21:31
有的板不放电池也可以开机哦
天变的真快
2012-11-5 21:32
学 习 了!
星城踏浪
2012-11-5 21:39
运气好,捡到几十块钱吧。
新密金汇
2012-11-5 22:02
测电池电压 要放在第一步
宇阳阳
2012-11-5 22:50
看来有时候不能太复杂,我往往先复杂化,多走了很多弯路,还是先简后难
gphps
2012-11-5 22:54
没碰到这运气
xxjc1991
2012-11-5 22:57
没看懂楼主的插曲
咏珩
2012-11-5 23:03
学习了CMOS没电也可能不上电哦,还可能不跑码哦,双倍经验值。
还发现我检修步骤里是插上电源才测跳帽,即使电池没电了也查不出来。
看来要留意一下了,CMOS放电的时候顺便测测电压。
钱程似紧
2012-11-6 15:09
华硕许多莫名其妙的问题,都跟这块有关!
hxssjy
2012-11-6 15:25
古董机了,还是478的CPU
义乌修电脑装监
2012-11-6 15:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kingstarxt1
2012-11-6 15:38
这叫捡便宜~~
CMOS电池没电开不了机,我也碰到过,不过都是当场解决。哎,看来除了系统问题外,其它问题,必须想办法弄收入了。
sloney
2012-11-6 16:11
华硕的板子有这种情况。
chapigu
2012-11-6 18:47
板子修多了,这种秒杀是可以遇上
