标题: 前天接一台旭日420A花屏,于是订了一个新的,换了两个无果,求解? [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2012-11-5 18:58
前天接一台旭日420A,ATI(M52-P 216PNAKA13FG)独显,接机时,压住显卡,能显但花屏,因为以前来修过,是加焊的,也是显卡,于是,就订了一个新的,换上,裸机电流在0.86左右停一会,内置喇叭发出一长两短的声音。就跳到0.97左右动了,后面又找了个新的M54-P 216PMAKA13FG换上,还是一样,求解,供电时节钟复位都有了,不知道怎么继续下去了,求个高解
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-5 19:43
楼主,这个显卡不好做,新的大概要160吧,你是买的拆机的嘛,我这个机器也是你这个显卡,A卡我们这里特别容易爆珠
作者: 炙焰    时间: 2012-11-6 10:59
嗯,新的160,做了两个,无论是量,还是外观都没有做坏的感觉,就是要报警,一长两短,头痛呀,不知道搞这ATI的有没有什么妙招
作者: dztztian    时间: 2012-11-6 11:57
是 AMD的吧。先找个U换上试试。不行的话再换现存吧
作者: 炙焰    时间: 2012-11-6 12:13
是INTEL的,945PM北桥A,姐姐
作者: 13376261691    时间: 2012-11-6 12:47
花屏多半是显存问题吧!
作者: 炙焰    时间: 2012-11-6 13:11
花屏多半是显存问题怎么说起?
作者: fengzi    时间: 2012-11-6 13:16
重新植株下吧,或许有希望
作者: 炙焰    时间: 2012-11-6 13:24
植显卡的珠吗,这个就算了,我对我做BGA还是相当有信心的,
作者: haiyechao    时间: 2012-11-6 13:31
那就是你被坑了,芯片是假的,我也出现这样的情况,后来换了一家,上机就好
作者: 炙焰    时间: 2012-11-6 18:19
有这种可能,现在什么世道呀,坑蒙拐骗,啥都有,现在是硬亏180块钱,
作者: 芯城科技    时间: 2012-11-6 21:25
作者: 维修峰哥    时间: 2012-11-6 21:59
查下显卡供电有没有问题
作者: 网游侠    时间: 2012-11-6 22:21
还是显卡的问题,这种比较难做,再有现在订的货有些本身就不怎么样,你订一个测试的换上可能更保险,也免得做爆了
作者: 炙焰    时间: 2012-11-9 12:29
测试的比新的更保险,怎么说起?
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-13 14:26
显存也会导致那个问题的
