标题: 梅捷SY-AMN68I-RL无法维修,向大侠们请教! [打印本页]
作者: hengkh    时间: 2012-11-5 18:24
一块SOYO AMN68I-RL主板,因无法开机送修。
检测发现开机排针无电压,更换损坏的1117后,开机5VSB、3.3VSB都正常了。
但马上发现,插上ATX电源后,集成网卡芯片温度迅速上升,很烫。找到附近一个三极管,没有拆下来检测,任何两个脚都能通,二极管值大概几百左右。网卡是RTL8100C,查资料得知,这个三极管是PNP型,由芯片第8脚CTRL25控制,将3.3V电压转换成稳定的2.5V,给网卡供电。但我测得这个三极管的C极只有2V电压。
同时,主板仍不开机!检测I/O芯片(华邦87627DHG)第67脚能够收到开机时高-低-高的电平信号,但第75脚RSMRST#总是只有零点几伏电压,73脚SUSB#也没有任何信号进来,72脚PSON#总维持5V电压不变。不知道是I/O芯片问题还是桥的问题。
短接电源14、16脚,主板可以上电,诊断卡灯能亮,但是没有复位信号。测试CPU供电,只有小4P送入的12V,其它全为零,用假负载测电压,发现供电、时钟、复位都没有。因为手里没有示波器,也更换了32.768晶振,问题依旧,就不知如何继续了。
感觉这块板问题很多,我实在不知该怎样修下去了,望各位大侠指点,不胜感谢!!!
