不跑码、开机不显示怎么维修?
WinのChar
2012-11-5 17:34
不跑码、开机不显示怎么维修?
信步P5的板子测上管12V下管1.2V有时候显示C1、有时候不显示代码。
jzm1995
2012-11-5 17:43
看看是不是板子的问题!不插内存看跑好多、?或者你把CPU和内存换了试一试!如果不行的话就是板子上的问题了
xiongweizayz23
2012-11-5 17:54
查内存的系统管理总线。。。
问号?
2012-11-5 17:55
看下信号起来没有。。。。不跑如果跑C1不过,你先刷个程序,再压北桥,有时IO也可能,你最后先检修一下
追寻科技电脑
2012-11-5 18:22
不跑码要把所有的供电,时钟,复位都要查的,短路,
狂想曲
2012-11-5 19:07
不跑吗真的很麻烦。。。测测内存相关故障吧先。。
℡祐手褔
2012-11-5 20:09
测供电 清除一下内存灰尘 还有换一下内存 比他高点的 800
七级联想电脑
2012-11-5 20:24
有时不能太相信诊断卡了 查内存相关的电压
zyqdywe
2012-11-5 23:07
不稳定啊,不好弄,有可能是南北桥虚焊了,C1是不过内存,检修一下内存那边的电路。
WinのChar
2012-11-6 08:38
有几个电容鼓包的先换了电容在看看了
WinのChar
2012-11-6 09:55
电压什么的都正常、换个内存搞定.
リンゴの恋心
2012-12-26 18:00
恩 把明显故常排除 才 能一步步来吗
起点科技2012
2012-12-26 18:16
C1 应该是内存吧, 不跑马 你用CPU 假负载打一下CPU 呢?
