标题: T61 电源指示灯不亮 不触发但有待机 麻烦各位看下 [打印本页]
作者: a4443847    时间: 2012-11-5 17:23
机器T61 宽屏。。。主板是集成的。。。
待机条件有,5V3V,1.5, 1.8都说 但是是不是缺少个1.05啊。。机器有时候能触发 有时候不能。只要指示灯亮就可以。
还有一个现象 就是不触发是拔掉COMS电池 在插拔电源就能触发 只要不插COMS电池都能。。待机一直是0.05,灯亮不亮都是。证明有待机。
PMH7的32脚和H8的23脚都有跳变 117脚不跳变。还有就是PMH7的42脚A1_ON不出。拔掉COMS电池 待机就变成0.09了  查不出哪问题啊·
MPWRG也有3.4V。。
作者: a4443847    时间: 2012-11-6 13:21
啊。。。没人知道吗????···
