标题: cpu 超级烫 [打印本页]
作者: 梦快醒了    时间: 2012-11-5 16:28
标题: cpu 超级烫
一台acer6252的本子 拿到手是点不亮。电流直接上2A  停着不动。。拆下来量电压 有1.05 1.8 3.3 5. cpu电压1.5(应该不正常吧?) 开机电流直接到2A 电流在一下跳到2.5A到3.2A 掉电。cpu烫得不可以放手  大家说说该怎么查  cpu供电 6262 换了  上下管换了一组没什么效果 还有一组没换。。顺便求这机器的图纸
补充内容 (2012-11-7 11:58):
找个cpu换了下 亮了  没问题了  谢谢大家...
作者: xunwei418723559    时间: 2012-11-5 16:38
是inter还是amd 的cpu呢?
先用排除法啦。。。。
作者: zhuwen891220    时间: 2012-11-5 17:01
换个CPU试试有可能CPU坏了
作者: 梦快醒了    时间: 2012-11-5 17:19
xunwei418723559 发表于 2012-11-5 16:38
是inter还是amd 的cpu呢?
先用排除法啦。。。。
inter的
作者: 梦快醒了    时间: 2012-11-5 17:20
zhuwen891220 发表于 2012-11-5 17:01
换个CPU试试有可能CPU坏了
手上现在没有。。
作者: hprst    时间: 2012-11-5 17:26
1.5V,貌似有些偏高了...
作者: a4443847    时间: 2012-11-5 17:40
可能偏高啦 英特尔的哪有这么高啊  顶多1V   AMD才多少啊 ··供电部正常·
作者: 梦快醒了    时间: 2012-11-5 18:34
hprst 发表于 2012-11-5 17:26
1.5V,貌似有些偏高了...
恩恩  偏高都有什么因素啊??
作者: 梦快醒了    时间: 2012-11-5 18:35
我见过1.2左右的  i3的机器
作者: 带你去飞翔    时间: 2012-11-5 19:02
cpu本来不加散热器就很烫
作者: 悄悄路过    时间: 2012-11-5 19:05
换个U看看是不是坏了
作者: henan135984    时间: 2012-11-5 19:14
看看看看看
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-11-5 19:52
inter就不坏了吗,只是坏得少,不是不坏,
作者: aa498496035    时间: 2012-11-5 20:05
,,求解。。。
作者: qq949606580    时间: 2012-11-7 19:09
CPU烧了吧.。。
作者: wanghong132    时间: 2012-11-9 11:33
换个CPU试试啦。
