标题: IP1000清零软件和方法 [打印本页]
作者: 飞跃电脑    时间: 2008-8-3 00:06
标题: IP1000清零软件和方法
IP1000清零软件和方法:
1、删除电脑中IP1000的驱动,要从控制面板-添加删除程序中找到IP1000的卸载软件删除(注!!!!为图方便直接在“打印机”中删除打印机无法清零),如果控制面板-添加删除程序中没有IP1000的卸载软件,请用打印机安装程序安装,再按上叙方法删除打印机。
2、拔掉打印机的电源线和数据线。
3、一个手按住打印机的电源键不放的同时,另一只手插入打印机电源,按右边的进纸键四次(不要过快,一秒一次即可,以灯闪为证),之后才放开打印机的电源键,电源灯和进纸灯均熄灭。
4、插入数据线,打开打印机,电脑提示找到新硬件,把安装路径引导到你下载好的IP1000的驱动所在的文件夹或安装光盘IP1000的驱动所在的文件夹,安装。
5、打开维修软件。点击GeneralTool图标。出现程序窗口,在usbport项中选择该
打印机所对应的USB端口。在下面的cleaning 和EPROM项前打勾,点击test 1。打印机
电源灯闪动一下。机器已清零重新开机即可
