标题: 联想主板HT2000电容问题 [打印本页]
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-11-5 15:01
标题: 联想主板HT2000电容问题
联想HT2000主板上的1800UF电容要原值代换吗?低200UF的电容换了,开不了机是什么原因。
作者: 冬至的那天    时间: 2012-11-5 15:24
电容可以大点,但不能小,电压要一样啊,
作者: 小亮修理    时间: 2012-11-5 18:12
肯定有别的故障
作者: 七级联想电脑    时间: 2012-11-5 20:29
1800UF的 如果没有一样的 最好换2200或者其他比1800大的   能大不能小
