技嘉主板IO代换有什么注意的地方
黑锅
2012-11-5 15:01
技嘉主板IO代换有什么注意的地方
技嘉GA-M61PME-S2主板,一插电就开机,但是不跑马,其他电压都到位,就是开机电压只有0.6V,这个板开机是直接IO控制的,IO型号:IT8716F-S ,怎么代换?
825963175
2012-11-5 15:49
不好找 我有一个板子目前还没找到,,。。这个是技嘉专用的,别的不能替换,
e348185342
2012-11-5 16:15
I/O最好就是用同一批次的同型号的,因为有时候同型号不同一批次的功能引脚也会有变动的。
宇阳阳
2012-11-5 16:30
技嘉有专用的IO,IO上一般标有GB字样
黑锅
2012-11-5 16:30
谢谢各位 主板修好了,就是IO的问题,我找了一块也是技嘉的主板,但是那是945的主板,拆了一块IT8718F-S,换了就好了,我是找了945这块主板的图纸看了脚位定义发现是一样的
古月三石
2012-11-5 18:27
技嘉上面很多都是要有带GB 的
ynjtlf
2012-11-6 11:02
技嘉的板子中的不IO都是专用的
xingxiaodong
2012-11-6 12:24
技嘉io都是专用的
那人、你该找个g
2012-11-7 07:48
技嘉主板IO代换要引脚都相同
