标题: 求助:惠普compaq 6535b开机不显示,电流上到1.8左右, [打印本页]
作者: 遇个牵挂    时间: 2012-11-5 14:48
求大神、、、
作者: xinying    时间: 2012-11-5 15:19
北桥脱焊 这款机子大部分都是
作者: wangyjkang    时间: 2012-11-5 15:34
第一 先换CPU
第二 做北桥
作者: fslinfeng    时间: 2012-11-5 15:36
北桥多   BGA试试
作者: chalicom    时间: 2012-11-5 15:53
干北桥啦,OK的
作者: 大箫筱    时间: 2012-11-5 16:25
先清下BIOS,在试,不行就加焊下桥吧
作者: 本本服务中心    时间: 2012-11-5 16:29
CPU 北桥。北桥算通病了。
作者: 激进    时间: 2012-11-5 16:39
这款机子出毛病的这个问题多。北桥通病
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-11-5 16:46
压桥,加焊桥,做桥。
作者: 梁小启    时间: 2012-11-5 16:47
北桥通病
作者: 陆津津    时间: 2012-11-5 16:52
北桥通病的    指示灯是不是闪5下?   如果是 那就是北桥    。还有这款笔记本CPU比较容易坏    如果前两个都不是    那就可以刷BIOS了
作者: 遇个牵挂    时间: 2012-11-5 20:40
嗯嗯额  谢谢大家了  明天试试
作者: kasi6680    时间: 2012-11-15 09:41
学习了,我手上这款也是这毛病
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-11-15 10:10
通病干完没好,板子就差不多了
