LM358引脚定义
ZHbfanxiu
2012-11-5 14:33
LM358引脚定义
LM358引脚功能
(第3脚)的+IN1和(第5脚)的+IN2 :是运放正向输入端1和2
(第2脚)的-IN1和(第6脚)的-IN2 :是运放反向输入端1和2
(第1脚)的OUT1和(第7脚)的OUT2 :是运放的输出端1和2
VCC(第8脚)__12V供电
GND(第4脚)__接地
来自本拉登
2012-11-5 14:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
winthony
2012-11-5 21:52
358是最通用的了,这个一定要知道
WinのChar
2012-11-6 10:27
正在找昵呵呵找到了
帅到被车撞
2012-11-24 13:08
遇到过很多,都是358坏的
manys
2012-11-24 13:37
好资料,这个平时坏的多吗
新人找师傅
2012-11-24 13:47
坏的不少 是常用件 支持楼主
wejili1122
2013-4-24 16:15
靠 没看懂你写的
还没有电路图一眼看得明白
bdisk
2013-4-24 23:58
看看,支持楼主
xzx010
2013-4-25 08:34
图解最好,这个东西用语言直接表达太苍白
wlumn
2013-6-11 12:14
攒 支持楼主
wlumn
2013-6-12 17:55
又学了一招
つ麻哩麻哩轰.
2013-7-7 13:03
刚刚遇到一块昂达的板子。就是358坏。
123 一组 567 一组。必须为高电平
常鳞凡介
2013-10-7 11:09
额,来个pdf啊
速达电脑维修
2013-10-7 13:31
现在用四核CPU主板上都很少看到358芯片了 用单核双核CPU主板用的多 坏的也多
1184593649
2013-10-22 12:09
358一般不坏
宜宾智慧黎哥哥
2013-12-12 09:19
358很少有坏的
bg4mjc
2013-12-12 12:51
358经常坏?
南京雨浩科技
2014-3-4 17:13
经常坏吗?LM358ADT_SO8 是不是这个?
宸晖电脑维修
2014-3-4 20:10
有图纸吗,这写得看不明白
liqing2099
2014-3-5 11:26
358 5532 4558 都是一样的脚
