DELL通病
ZHbfanxiu
2012-11-5 14:30
DELL通病
DELL笔记本电脑若采用非原装电源,会引起不加电会
DELL机器挑屏,非原装屏会引起白屏或掉电
DELL D600
不开机多位MAX1632芯片23脚接5脚芯片损坏
不开机,按开机键,三灯一闪就灭,多位显卡芯片虚焊
不开机,外接电源待机为0.01A,按开机键无任何反应,也没有任何指示灯亮,多为开关板接口虚焊导致
不充电,大多数为MINIPCI插槽下方的D108芯片损坏
DELL P4和迅驰系列的机器没有待机电压多位电源口进来的电感FL1虚焊引起
DELL C640
机器若待机电压为0.12V,大多为I/O供电三极管坏
不亮机,电流上到1.20A左右,经过几次跳变就掉电,多位内存槽虚焊
掉电或不开机多为显卡板接触不良,内存槽接触不好或CPU空焊
插上电源电流为0.17A,慢慢上升到0.48A左右,多位PC槽控制芯片短路
DELL 6400
内存安装不好会掉电
开机进不了BIOS,出现白色底频和3排英文,输入NIDXJXFF按CTRL键加ENTER键故障接除
DELLD610 D620 6400,这三种型号的笔记本的高压板通用
DELL1501 用电池可以开机但屏不亮无显示,用适配器保护,单独用适配器按开机键,电池灯狂闪,多为MAX8731充电管理芯片损坏
DELL D510上网卡,网卡能认到,没有连接的图标,过滤器上的对地值为47欧,多为过滤器前面的信号转换门电路损坏
DELL的机器大多数都是采用超级I/O,集成电源管理,温控控制,开关机功能,充电控制,所以I/O会引起不加电,不充电
键盘的上方,电源按钮旁,有三个小锁灯是故障诊断灯。(1代表亮,0代表不亮)
1. 若闪烁显示0-1-0,内存有问题
2. 若显示1-0-1,内存没有插好
3. 若显示1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和CPU有问题
4. 若显示0-0-1代码,主板和CPU有问题
5. 若显示0-1-0代码,主板有问题
6. 若显示0-1-1代码,内存有问题
一个人发呆Q
2012-12-6 14:06
很好,不过不怎么全面。
alangxl
2012-12-6 14:42
这么多通病啊.
王应才
2013-1-15 11:19
学习了希望对我有帮助
ak2000
2013-2-3 11:53
品牌机都有点特殊的设置
长沙功成笔记本
2013-2-4 15:48
看不懂,有这么多吗
cloudsmoke
2013-2-9 21:18
戴尔微机还有一个通病,就是会报BIOS电池没电,其实不是,但也很让人头疼。
樹下聽雨ペ
2013-2-11 21:10
很好,不过不怎么全面。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-586878-1-1.html
济南无忧维修
2013-11-2 11:20
学习了 感谢分享
名远电脑(谌)
2013-11-2 11:38
DELL通痛的机型还真多,学习了
你心里面还有谁
2013-11-2 17:11
学习了,谢谢楼主。
chiuer
2014-4-8 20:53
学习了
感谢楼主分享
dguoli
2014-4-9 10:16
正好查到了,谢LZ
谢从锋
2014-4-9 13:11
很好的东西,保存了以备后用
灰不去/阴霾
2014-8-27 15:31
保存了以备后用
wuyuetian0031
2016-2-20 13:51
dell 6400 加电不显不是显卡的问题
canai1123
2016-2-21 19:49
额 这个真不知道
liu000000
2016-2-25 20:24
正好查到了,谢LZ
