ISL6556BCB管脚定义
ZHbfanxiu
2012-11-5 14:27
ISL6556BCB管脚定义
ISL6556BCB管脚定义(28针)
VID4~VID0(第3—7脚) VID5(第8脚) EN(第27脚) COMP(13脚) FB(12脚)
REF(11脚) VSEN(15脚) VCC(26脚) PWM1(第21脚) ISEN1(20脚)
PWM2(22脚) ISEN2(23脚) PWM3(18脚) ISEN3(19脚) PG接电源座8脚 PWM4(25脚) ISEN4(24脚) OFS是VCC经两个电阻分压得到
从的是HIP6601BCB VCC(6脚)PVCC(7脚) BOOT(2脚) PWM(3)
PHASE电流反馈(8脚) UGATE(1脚) LGATE(5脚)
风浪无痕
2013-5-2 10:58
关键是谁能知道这款芯片什么会出现1.75V的cpu电压,现在只有0.95左右,按照芯片的VID定义也真的是0.975V,什么样才有1.75V出来,
风浪无痕
2013-5-2 11:12
我测量到的各脚电压如下:1、0.01v 2、3.34v 3、0v 4、0v 5、3.34v 6、0v 7、0v 8、3.34v 9、3.04v 10、0v 11、1.01v 12、0.98v 13、1.36v-2.23-2.49v不断跳变 14、0.96v 15、0.96v 16、0.92v 17、0v 18、2.34v 19、0.96v 20、0.96v 21、2.39v 22、2.39v 23、0.96v 24、0.07v 25、5.0v 26、5.0v 27、1.82v 28、1.31v
