装不起系统
三问号
2008-8-2 23:47
装不起系统
大家帮我出出思路 :一华硕主板 集成显卡的(带AGP插槽) 装系统装不起 出现"欢迎使用" 后就在也出不来东西了 动鼠标没死机 而且是装系统的过程中 老出现:0xffffd7e9"指令引用的“0xffffd7e9”内存,该内存不能为读“read" 我维修思路是:用专业软件扫硬盘 内存 都没问题 觉得还是不保险 把内存 硬盘 CPU都换了 连CPU的风扇 电源都换了 问题依旧 然后怀疑集成的显卡坏了 它有AGP插槽 我加了一张显卡 诊断卡到是一路把代码跑完 可显示器不显示东西 就说明AGP显卡用不了 既然问题都排除到这地步了 想问下大家我下一部该怎么维修思路
黄浩
2008-8-2 23:53
换个系统试试看
盗花贼
2008-8-3 00:00
我估计啊你是用那GHOST还原封装的系统.图速度嘛..不知道猜对没,!最好就是按照楼上所说换个系统装...硬件没问题那肯定是集成驱动出问题了.么你就装原版的
三问号
2008-8-3 00:08
硬件应该有问题吧 我不用集成的显卡 加张独立的显卡是点不亮的 显示器不显示的 但测试卡跑的代码都跑过完了的 系统我是换了很多个了的 手动安装和 GHOST的都试了 都不行 这电脑也是一个电脑商家抱我这来的
黄浩
2008-8-3 00:15
不会是中都吧老大,全盘格式化在安装系统
三问号
2008-8-3 00:19
硬盘都换了有一个
三问号
2008-8-3 00:20
都用 MHDD里面的 ERASE 整过了在分区的哈
秦军
2008-8-3 00:48
换一个 原版的系统盘看看,
高州阿力
2008-8-3 00:55
这些是小问题,先看一下硬盘的分区,和格式是否正确。
1。换内存装一次试试。(怀疑你检测内存是有问题建议换一条)
2。网卡(自带或着外加的网卡都拆出来)
3。应该OK啦
小板子大学问
2008-8-3 01:06
这个问题我也遇见过几次,一开始是图方便,直接用GHOST版装,后来到欢迎使用的画面就直接OVER,蓝屏了,再换原版也装不上了,但没直接用原版过
,因为懒,一般拿到手上就直接GHOST,不知道一开始装 原版效果会怎么样??废话多了,现在说自己的装系统思路:经网上搜了一翻,发现和硬盘是 品牌机 有很大关系,因为一般品牌机都有隐藏分区,这个对GHOST版有冲突,装不了,(具体因为什么原因,我也不清楚),经 UlockHPA [-U | -D] [-C]
-U : 用于UnLock隐藏分区
-D :用于删除隐藏分区,使其成为UnFormat的逻辑分区(永久删除)
-C :-U和-D默认为自动关机。当同事使用-C时,禁止自动关机功能。
后就可以了,
万事无绝对,这样的状况 有时和内存也有关,你可以先试着换 内存 (最好是新的)装,有些内存性能不好 ,也影响了 用GHOST版的效果,也引起蓝屏
盗花贼
2008-8-3 01:07
有些主板你不屏蔽掉自带显卡加上去的AGP显卡是没显示的哦
莫名
2008-8-3 09:05
可能是内存原因,换内存条试试,清洁一下内存插槽.
小张想学
2008-8-3 09:20
这样的问题我也遇见过...一般都先检测下内部的一些硬件,看是否有问题.如果没有问题的换。那就采用代替发.一个一个去代换, 象这样的情况.1:换个系统2:更换内存看下。3:换个硬盘.4:看下电源 有时候电源也会引起蓝屏的。 5:看主板CPU 座跟北桥 周围是否有电容鼓了。 如果以上都试过。那就把网卡给卸了。.不管是自备的。还是独立的。都给它卸下来。一般死机 装不了系统...集成网卡有一定的问题. ,,,以上试过的话。.那我就没有多大能够帮你的了。. 那就只能说明你的主板有问题了
不过向你说的。.上AGP显卡不亮的话。.那我想北桥的问题就大了...所以你这个装不进系统就跟主板有关联了。那你看换块主板会不会这样。.
如果不对的地方。还望各位帮我指正下。.谢谢..
zzs-wlx
2008-8-3 09:31
我建议你,第一先换块主板,第二换内存,第三换电源
啊朱
2008-8-3 09:44
这问题我遇到过了只要把硬盘重新分区就可以
三问号
2008-8-3 11:48
回复 #11 盗花贼 的帖子
晕 老大 你看清楚点我说的啥 什么都换了 就主板没换了 现在就把主板换了 用他的其他东西来试了 我是问的主板出现这样的问题如何维修 本来就知道是主板问题了 但如何下手修
三问号
2008-8-3 11:53
大家说点电路维修思路吧 不要局限于板卡级别的讨论
孤枕难眠
2008-8-3 12:15
看看有没有 集成网卡 如果有的话建议把网卡 拆掉试试
南山电脑医院
2008-8-3 12:22
我建议先用替换法把问题排除到最小硬件上,在来说维修~
北海星电子
2008-8-3 12:36
这种故障的板遇过几次, 是主板问题,
有一块上炉加焊北桥解决了。
三问号
2008-8-3 18:27
回复 #18 孤枕难眠 的帖子
谢谢 这有可能 我们这里这几天老打雷 但我用手摸了网卡的温度正常 我还是听你师傅的 先取了看结果
三问号
2008-8-3 18:29
技术不过关 假如加焊 搞不好把主板整得点不亮了 那就亏大了 还是你厉害
三问号
2008-8-3 18:42
回复 #18 孤枕难眠 的帖子
谢谢高手 确实是网卡引起的 太感谢了
小浩
2008-8-3 19:15
那位大师能解释一下原理吗?为什么要的 这个位置才死机?还有,三问号,你还没说显卡的问题呢,呵呵。
大田兴
2008-8-3 19:27
同意18楼所说的,集成的或独立的都拿掉
吾本峰狂
2008-8-3 20:34
我觉得是电源有问题
孤枕难眠
2008-8-7 00:53
回复 #23 三问号 的帖子
呵呵``不谢 以前也遇到同样的问题. 也是网卡被雷劈 拆掉网卡OK
