下载附件 保存到相册
2012-11-5 13:41 上传
2012-11-5 13:44 上传
2012-11-5 13:46 上传
807785687 发表于 2012-11-5 15:43 登录/注册后看高清大图 拆吧 相信自己
方宓桀 发表于 2012-11-5 14:11 登录/注册后看高清大图 你用多少电压烧的呀 显卡阻值12正常的
茶马古道 发表于 2012-11-5 14:28 登录/注册后看高清大图 对于 显卡来说12欧很正常 有的显卡只有4欧 只要不是1欧就是正常的
PENTAX 发表于 2012-11-5 16:10 登录/注册后看高清大图 3V 哦 没控制电流了
PENTAX 发表于 2012-11-5 16:09 登录/注册后看高清大图 这显卡拆了 怕问题解决不了哦
梁衍林 发表于 2012-11-5 17:35 登录/注册后看高清大图 哥们,说了半天,只说了故障是触发短路,什么叫触发短路啊?
807785687 发表于 2012-11-5 17:49 登录/注册后看高清大图 那你看看显卡缺少电压吗 不缺真的拆
方宓桀 发表于 2012-11-5 17:20 登录/注册后看高清大图 你用3V烧呢 显卡不烫才怪 告诉你显卡没有短路别在3V烧了 否则显卡本来没有坏都被你烧坏了
钱程似紧 发表于 2012-11-5 20:12 登录/注册后看高清大图 楼主,烧鸡神功慎用,小心走火入魔!通电短路,看看电流上到哪,显卡对地12欧姆不是很正常嘛!
hackxiaoyao 发表于 2012-11-5 19:58 登录/注册后看高清大图 用3v烧不坏都被你烧坏了
向前一刀 发表于 2012-11-5 17:38 登录/注册后看高清大图 显卡阻值12应该没有问题,看其它地方有没有断路
xtkxk131 发表于 2012-11-5 21:00 登录/注册后看高清大图 是不是你的可调电源电流保护调的小了,当后续电压开启,电流增大时,引起你的可调电源内部保护,掉电了.
980027495 发表于 2012-11-5 21:03 登录/注册后看高清大图 像这种应该是少电压了 你可不要把显卡烧坏了哦 显卡阻值是很小的哦
梁衍林 发表于 2012-11-5 21:21 登录/注册后看高清大图 按开机后电流一点变化都没有就马上掉电吗?可以看看电流到多少大概判断是哪个电压引起的掉电,根据电压产生 ...
我爱小芳 发表于 2012-11-6 08:31 登录/注册后看高清大图 显卡12欧算是正常呢,A卡我遇到过2~3欧的居多!你查一下是不是那路供电的场管有问题,估计是这个居多呢!过 ...
一掷千金 发表于 2012-11-6 08:41 登录/注册后看高清大图 楼主千万别烧啊,显卡阻值只要没有完全对地这中阻值就是正常的
sczgld 发表于 2012-11-5 21:32 登录/注册后看高清大图 建议拿给别人修吧,这种问题一般比较好修。
荣锅锅 发表于 2012-11-6 17:20 登录/注册后看高清大图 北桥烘一下看看 这个机器北桥坏的很多
hprst 发表于 2012-11-6 18:36 登录/注册后看高清大图 LZ估计还是学徒吧? 修板不是这样修的...
崇州宏宇电脑 发表于 2012-11-6 20:31 登录/注册后看高清大图 电流跑到多少掉电,显卡哪里12欧应该正常吧··
