标题: lenovo g475 进水机成功维修案例 [打印本页]
作者: 衡阳天河 时间: 2012-11-5 13:39
今天 发这个贴是给各位兄弟个参考:在维修不开机的时候,不光是待机。IO 。BIOS。南桥。的条件满足
还有一个容易被忽视的条件。。。。。
一进水机G475,被同行拆了拿个光板给我,我一看,进水比较多,粘糊的,用酒精啊,香蕉水啊,洗不掉,还是拿出决招,用洗衣粉洗了干净。 进液较多的地方一个是声卡的地方,一个是充电芯片ISL6251 ,处理好后,仔细查看有无电阻腐蚀,量下各电感对地阻值,无明显短路,
下一步通电,待机电流0.004, 看来19V已经到位,量3V 5V 待机也就位,按开关,0.004——0.009——0.004 不开机,第一反应上论坛刷EC BIOS ,故障一样,看来只有找图纸一步步查了,,无奈这个图的权限太高,再一次仔细查看进水部分,没有发现,到是看到控制待机的3脚管子(用磁铁来控制1 3脚导通的管子,以前是休眠开关)也在声卡附近,量下1脚无电压 ,3脚也电压,这不是休眠了吗,正常屏打开的时候1 3脚有3.3V电压,量1脚连接的一个电阻一边0V 一边3.3V ,看来是这个电阻的问题,找来一4.7K电阻换了,一边3.3V 一边 1.6V 还是不开机 ,,干脆把电阻去了,导线连, 电压有了,,,,
开机电流 0.004-0.04 各电压都有 了,AUP也有温度,外接不显,换内存 一样,下了BIOS, 刷了 开机0.004-0.013-0.298-0.382 10秒后0.049显了 再到0.522
修到这想起以前修的那个HP机子,外接显,内屏不显,也是这个东东的问题
G475 la-6755p 集显.rar
(974.34 KB, 下载次数: 125)
