标题: 索尼VGC-JS18H一体机不过内存 [打印本页]
作者: 我来修一下    时间: 2012-11-5 12:20
前几天接修一台SONY VGC-JS18H一体机,机器加电不过内存,电流跳变3次上到1。8A就上不去了。拔掉内存也是一样,量主板各电压都正常,于是加焊了北桥,刷了B IOS ,这机器也怪,不上BIOS跟上BIOS故障一样,怀疑还有一个BIOS才对,可怎么找也没找着。图纸也没找着。上个图大家也看看,希望坛友们给点帮助。谢谢!
作者: 好当家    时间: 2012-11-5 13:35
作者: 南山电脑医院    时间: 2012-11-5 15:58
上BIOS和不是bios的电流一样..那是不是可以认为主板还没有工作到BIOS...应该着重维修主板选中BIOS那一段,还有一个就是这种一体机的BIOS比较难找 ..你能确定你的BIOS是好的吗?
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-11-5 17:23
用示波器测量内存总线看看有没有波形,在去判断下面的故障,不要盲目加焊北桥,因为内存管理总线有些在南桥里面
作者: 我来修一下    时间: 2012-11-6 21:06
没示波器,看来真的难搞了。
