申请转证,更换主板电容的一点小经验
重庆宋波
2012-11-5 12:14
申请转证,更换主板电容的一点小经验
相信这个东西对于老师傅来讲是易入反掌的事,严格的讲这个也没有什么技术含量,本人也实在没有什么拿得出手的,算是对新手的一点点帮助。我刚开始换主板电容的时候,用以往换单层线路板拆换零件的经验,用吸锡器去吸电容的引脚,怎么也拆不下来,后来发现直接用刀形烙铁头同时加热电容的两个引脚趁热取下,方便快捷。再说一下装,刚开始我也想用吸锡器吸空引脚,动发现怎么也吸不空,后来加热引脚孔用空心针去捅穿,也很不方便,这样操作了很长一段时间,哪时换电容对我来讲是一项艰巨的任务,后来一次偶然的机会发现先用烙铁加热引脚孔,等焊锡熔化的时候趁热插入电容非常方便,此后一直采用此法
最后总结一下
拆:先用烙铁加热电容引脚,趁焊锡熔化的时候取下
装:先用烙铁加热电容引脚,此处有一点小技巧,因为新电容的引脚正极比较长,我一般先加热正极让正极先穿过,定好位(同时加热两个脚不好对准,各位实际操作就知道了),然后再同时加热两个脚安装到位,
冰雪飞舞
2012-11-11 18:42
这种方法不错,我就是用这种更换主板电容的。
