G460上电无显示
hp3808tx
2012-11-5 11:50
G460上电无显示
接一联想G460,摔过的机器,楼梯上掉下来的P6000的CPU 三代内存,独显机器,MH55的心片南北桥合一的。待机0。007,开关按后电流到0。654再到1。223,然后就慢慢高起来1。235-1。321-1345-1。378左右,不显示,量内存供电1。56,VCCP电压1。1,显卡供电0。83,这机器不上内存也一样,不过不上内存5秒后掉电,上内存不会掉电的,电流像上面一样慢慢高起来,加焊北桥无果,请高手指点!!谢谢了这机器接上可调待机显示0。01后,再回到0。007,然后在0。007-0。01在跳,可上电的
hp3808tx
2012-11-5 11:58
补充一点,这机器刚来时可以显示一二回的,内外都显的,放了一天不显了
海哥熊
2012-11-5 12:21
摔过的机器,很不稳定的,楼主还是退了吧,以后返修麻烦的很
谢123451989
2012-11-5 12:38
像这样的机器 估计很大可能是桥掉点了
大雪留痕
2012-11-5 12:42
一般是掉电了,不太好弄
大雪留痕
2012-11-5 12:42
楼主把桥去下来看看,能不能补上,
Benjamin
2012-11-5 12:52
退了吧,这样的机子,我们现在 都不接了,一个是不好整,另一个是后期问题多。
