救命啊,DELL D620开机掉电
weishao
2012-11-5 11:28
救命啊,DELL D620开机掉电
DELL D620独显开机掉电,触发后三个灯全亮,大约过5秒左右电流到0.8A左右掉电,没有跳变,感觉没过内存就掉电了,测得CPU电压已出来0.94 测显卡电容没有短路 之前有修过显卡的痕迹,求教各位高手有没有修过这样的,求思路,本人不胜感激
weishao
2012-11-5 11:41
有木有高手来帮下我哈
weishao
2012-11-5 11:47
难道此论坛没有能人了么??
诚实做人,诚实
2012-11-5 11:47
还是好好查电路吧
fffzzd
2012-11-5 11:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hufeng
2012-11-5 11:54
掉电时不整么好回答的,你给数据也太少了,这些,估计还是电路的问题,估计是哪路转换电压,不持续,或是哪路电压没有出来
xie1990
2012-11-5 11:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ip52028
2012-11-5 11:59
楼主,DELL的机器内存不过的话,是会自动掉电的。你先换个好的内存判断是不是不过内存。
海哥熊
2012-11-5 12:24
楼主,这次恐怕是显卡挂了,你还是把显卡拆下来,看看情况
我来修一下
2012-11-5 13:05
上风枪加热显卡核心看看。
陈海龙
2012-11-5 13:11
先不插内存试试,如果有两个灯闪,那就直接换显卡好了
jxx2008gg
2012-11-5 13:17
掉电是不好说 内存不过肯定掉电 我碰到过 显卡不过掉电 后来搞BIOS 好的.
dong540591559
2012-11-22 09:52
本人有一台跟楼主故障一样 加焊显卡已OK
易淑伟
2012-11-22 09:54
果断显卡啊,最好换改良的,这机器显卡出问题也会不跑码
会有天
2012-11-22 10:50
感到应该不是显卡的问题,还是先加焊一下南桥
