现代N91W。显示器亮一下,显示一下桌面就灭。
s403900307
2012-11-5 11:07
现代N91W。显示器亮一下,显示一下桌面就灭。灯正常亮。拆开以后电容没有鼓包。用其他的屏试了下,一直亮。求大神们,解答一下,是不是灯管的问题啊。
张四丰
2012-11-5 11:10
外接灯管不黑,就测灯管吧。
mchf807
2012-11-5 11:10
故障描述具体点
lod820825
2012-11-5 11:32
一般 是 高压的 问题,先测灯管。然后看高压
compums
2012-11-5 16:38
替换一下,看是那个问题
a153210488
2012-11-5 16:48
直接换2组灯管 看灭不 不灭就是灯管问题
江苏阳光
2012-11-5 17:03
屏都已经换过正常了,那就只有灯管了
zhao402157536
2012-11-5 18:36
换灯管一定要小心 注意别把屏里弄进去赃物
caiyingjie8
2012-11-5 18:42
换灯管吧。 灯管挂了 。
悄悄路过
2012-11-5 19:29
dian点灯看电流正常不
海哥熊
2012-11-5 19:44
自己做个点灯器吧,看看电流
zhao402157536
2012-11-6 18:29
答案肯定是灯管的问题了
箫独贵
2012-11-7 10:47
应该是灯管的问题,用一个通用的高压条,每条灯管分别点亮看一下电流,换电流高的那条。
七天R
2012-11-7 12:16
要么灯管 要么高压板
