标题: 高压板输出为什么3根线 [打印本页]
作者: tiy201314    时间: 2012-11-5 10:26
标题: 高压板输出为什么3根线
高压板上面为什么输出有3根线,那3根线定义是什么啊,灯管老是一点即灭啊!
作者: 张四丰    时间: 2012-11-5 10:48
是高压板输入三根线? 还是高压板输出三根线?
作者: edisong    时间: 2012-11-5 10:51
那是两根灯管共用一根接地线。
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-11-5 13:46
你是说灯管三条线吧? 这个没灯管的话可以拿个转接头试一下,也不贵
作者: tiy201314    时间: 2012-11-5 15:04
是高压板输出3根线哦,就是接灯管的是3根线,从高压包出来2根线,还有一根线接到二极管去了
作者: fslinfeng    时间: 2012-11-5 15:38
基本的  供电   开启    调节亮度《可没》  地    但着一下   也  可能是灯管那里虚焊或许漏电的    试过好多了
作者: aa498496035    时间: 2012-11-5 16:21
共用地线。。。。。。
作者: zhao402157536    时间: 2012-11-5 18:34
细的一根是公共线
作者: tiy201314    时间: 2012-11-6 14:16
知道了,是接2根灯管的,那一根是共用的!
作者: lucy    时间: 2012-11-12 21:46
是接灯管那边三根吗?可能是地线公用吧!
作者: yanhuazou11    时间: 2012-11-13 16:00
你没见过这种把,先用好灯管替换下,看看是否灭,如果还是灭,断开驱动板,短接ON/OFF和5V看灯管是否还是灭,不灭,加焊驱动板,还是灭,查12V 5V是否稳定  开启信号3.3V是否正常
作者: gouzongyin    时间: 2012-11-23 15:37
没搞明白意思
作者: nearjiang    时间: 2012-11-23 16:26
看来人你连最基本的都不会啊
