标题: HP 4416S显卡老是返修怎么办? [打印本页]
作者: zjjwwx    时间: 2012-11-5 10:06
HP 4416S的机器 ATI 216-0728020 加焊重植都搞过 一般十多天 最多一个月就返修了,买全新的芯片结果淘宝上的商家发过来的都是旧的冒充全新的 用不住  风扇也搞常转了 无济于事
作者: 菲克斯    时间: 2012-11-5 10:12
我的也是。2个月不到就返修了。
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-5 10:13
加个铜片把,楼主,用的鲁大师测得是多少度
作者: lpmycs123    时间: 2012-11-5 10:15
我也是这样啊!@
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-5 10:20
个人感觉4416机器的散热器设计很不合理,显卡的热量散不出去
作者: firzh    时间: 2012-11-5 10:21
PCB有没有变形哦。
作者: 蜗牛电脑行    时间: 2012-11-5 10:21
还好我那台没有返!!
作者: shixinkui54    时间: 2012-11-5 10:25
4416一般都是北桥虚焊
作者: djz20011211    时间: 2012-11-5 10:44
还是买个全新的.
作者: rapdar    时间: 2012-11-5 10:48
要不换全新芯片(注意是全新,不是近似新),要不换主板,仅加焊和重新植株,烦恼还会不断的
作者: 池龙    时间: 2012-11-5 10:59
现在的芯片全新的不好弄呀  搞不好就是翻新的  这个芯片坏的也太多了
作者: 淡然一笑1    时间: 2012-11-5 11:04
换全新显卡就不会了,我这边都是换全新的 就 OK
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-11-5 11:31
把显卡供电IC 换了试下。。。可能不是显卡问题。。。
作者: 敩徒    时间: 2012-11-5 11:57
还是显卡门,如果换全新还是用不久,那要考虑散热方面了!生意难做啊
作者: pippo    时间: 2012-11-5 12:14
我修到的基本上都是北桥问题,显卡很少坏呀
作者: 酱油拌饭    时间: 2012-11-5 12:17
淘宝上要找家信誉好一点的……
作者: aoatsh    时间: 2012-11-15 09:17
换全新的吧,我一个三星的机子也是总返修,换新就好!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-11-15 15:04
我一般是该散热,让客户不要玩游戏,不然就不修了
作者: 信诚    时间: 2012-11-15 16:15
换全新的再加个铜片,AMD的机器一般北桥坏得多。
作者: 慢哦南波杏    时间: 2012-11-15 19:26
不要买打磨的,另外还要加铜片。
作者: meloseyi    时间: 2012-11-16 14:27
加铜片   换新显卡    差不多能用6-10个月
作者: 超一电脑    时间: 2012-11-16 18:26
这个机器,搞完北桥,有点时候还要做显卡,显卡也买不到好的,搞不好就亏本了
作者: 弄竹    时间: 2012-11-16 19:07
这个看你在哪家买的芯片了。  我一般是 哪家芯片好 出问题少就和哪家经常做生意。
