标题: IBM T61 集成主板 加热下晶振就能认到网卡 求解 [打印本页]
作者: liusongsong05    时间: 2012-11-5 10:00
IBM T61 集成主板 加热下晶振就能认到网卡,换过网卡与网卡25。0的晶振,还是一样,冷了之后,就是找不到网卡,求解
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-5 10:15
PCB通孔有接触不良的地方,楼主,着重检查一下你加热的地方,通孔连接有没有问题,IBM 的板子通孔OPEN的可能性大
作者: 吴正海    时间: 2012-11-5 10:47
冷板测各脚对地阻值
作者: Rngon    时间: 2012-11-5 10:49
把晶振两脚的电容和电阻更换
作者: 135462    时间: 2012-11-5 10:57
谐振电容换了看下
作者: 傻眼兔    时间: 2012-11-5 11:08
百分之90是谐振电容的引起的
作者: liusongsong05    时间: 2012-11-5 11:54
谢谢大字有
谢谢大家,有空我去按照大家的说法去修
作者: liusongsong05    时间: 2012-11-5 12:04
偕振电容换了,还是一样
作者: 邓鱼渔    时间: 2012-11-5 13:27
是主芯片的问题,加焊就会好的;
作者: liusongsong05    时间: 2012-11-5 13:39
邓鱼渔 发表于 2012-11-5 13:27
是主芯片的问题,加焊就会好的;
网卡都换了
