ZXCVWtest
标题: 求解,NB不良? [打印本页]
作者: 公子    时间: 2008-8-2 22:29
标题: 求解,NB不良?
杂牌845,集成显卡,不带AGP插槽。
故障:进系统后死机,重新G系统,走到安装Windows程序,提示请稍候的时候就死机。首先怀疑内存故障,换了内存故障依旧。随之又更换一块带系统的硬盘。提示文件损坏,按“R”修复。这下就更确定是内存的问题了。
检测内存供电,时钟均正常。也没发现其他可疑点。
大概过了半个多小时,加电亮机自检时会伴随稍许花屏。大家帮忙分析一下,是否为NB虚焊或者不良?
作者: 张先生    时间: 2008-8-2 22:35
换质量好的内存条试验过没有??
作者: 基地工程师    时间: 2008-8-2 22:36
先上真CPU用诊断卡测下跑码。再压下各芯片看看。
作者: 公子    时间: 2008-8-2 23:04
原帖由 张先生 于 2008-8-2 22:35 发表
换质量好的内存条试验过没有??
内存换了好多根了。这些内存跟我刀山火海拼了好几百天了。它们在其他机器都是正常的。
作者: 公子    时间: 2008-8-2 23:07
原帖由 基地工程师 于 2008-8-2 22:36 发表
代码能从FF一口气跑到FF。从代码是看不出任何毛病来。
当代码跑完过后不久,就是死机的来临。
貌似只要运行稍微大那么一点点的程序或画面时就会立刻死住。
开机自检时,DOS下一个小时都不会死机。
只要一进有关Windows的画面信息,就挂了。
作者: 李某人    时间: 2008-8-2 23:19
我碰到这种情况,都是把硬盘挂在正常的主板上G完系统后,再挂回去。。。就不会出现在“请稍候”处死机了。。至于主板什么地方不对,我也不知道,我想可能是IO吧
作者: 公子    时间: 2008-8-3 13:08
原帖由 李某人 于 2008-8-2 23:19 发表
原帖由 公子 于 2008-8-2 22:29 发表
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...。随之又更换一块带系统的硬盘。提示文件损坏,按“R”修复。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX....?
作者: 南山电脑医院    时间: 2008-8-3 13:13
我以前修过一块这样的主板,故障是内存电压偏低2.4V。
  建议你仔细查一下北桥的各组供电。
作者: 远聪    时间: 2008-8-3 13:36
这种情况有可能是硬件冲突  拔了光驱试下
作者: 公子    时间: 2008-8-4 20:27
内存电压2.6V。
光驱?没有关系的。
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-8-4 21:11
标题: 回复 #5 公子 的帖子
进系统死机:换CPU旁电容,换内存供电管及电容,如CPU,内存旁有电容缺的补上,换北桥与PCI间供电管,换CPU座下的贴片大电容,刷BIOS。  当然确保散热良好和内存是好的.
作者: 白衣剑客    时间: 2008-8-4 22:53
标题: 回复 #5 公子 的帖子
换个u试试,这种情况要怀疑是不是该u的二级缓存损坏。换u即可证实.
作者: 公子    时间: 2008-8-7 23:23
大家说的好像这个问题和北桥没有任何关系?
作者: 孙老师    时间: 2008-8-8 12:47
我也遇到过,故障一样,进系统就死机,后来屏蔽掉集成显卡,加一块PCI显卡,OK.
作者: 公子    时间: 2008-8-16 05:49
下次遇到类似的问题,一定屏蔽显卡试试.
这个没办法了.没有显卡插槽..
NB我搞了好几次也没搞好.
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-16 08:52
和NB有关系,应该是内存问题或者内存信号到NB,你仔细插插,CPU和CPU座子到NB
作者: 小菜菜鸟    时间: 2008-8-17 10:44
多换几个版本的系统重装下看,本人也遇到过,换个碟,OK 了
作者: 公子    时间: 2008-8-19 20:19
挑盘的问题不会如此严重的吧,.我的盘包都掏空了.
想下还有什么问题会造成这个问题.?
